Parujące Szyby - O1 Tour Combi
  • PTHAUTOPOL
    • 3
    Skłodi,
  • adek81
    • 41
    Jako że wyruszam dziennie wcześnie rano z całą rodzinką w drogę do pracy - po odpaleniu auta od razu mam zaparowane szyby z przodu.
    jak sobie z tym poradzić?
    jedyne rozwiązanie jakie działa to włączenie klimatyzacji. po ok 15 sekundach szyby są odparowane wewnątrz ale woda skrapla się na zewnątrz - ruch wycieraczkami i wszystko widać.
    Wiem że problem wydaje się błahy choć wcale nie jest :/
    po włączeniu klimy w aucie rzecz jasna robi się bardzo zimno.
    problem zanika gdy słoneczko grzeje - lecz niestety wtedy już siedzę w pracy.
    czy macie jakiś inny sposób na parujące szyby?
    pozdrawiam.
    • Maru 123
      • 4660
      wymieniałeś filtr kabim=nowy? może być wilgotny. inną przyczyną może być wilgoć w aucie. użyj szukajki było dużo o tym :wink:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • adek81
        • 41
        auto ma niecałe pół roku. Maru 123, czy uważasz że w tak krótkim czasie mogło się coś z filtrem kabinowym stać ?
        • DarekD
          • 926
          Miałem to samo. W ciepły słoneczny dzień otwórz drzwi i porządnie przewietrz samochód i wymień filtr kabinowy. To powinno rozwiązać problem. Powodzenia.
          12-2000r. 1.9 TDI 110KM ASV SOLUTION
          FOTKI - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24820
            S_OCP MemberModeratorr
            Filtr filtrem, klime trzeba wlaczyc i sie nie martwic.
            Wilgoc w aucie siedzi wszedzie, trudno wysuszyc auto. W samych siedzeniach wilgoc trzyma sie mocno.
            • martino
              • 974
              To zależy gdzie parkujesz....
              Mi nistety filtr kabinowy nie wytrzymuje 15 tys. km
              W garażu jest cholerny kurz i objawy potem są podobne do Twoich.
              I niestety przytkany filtr kabinowy
              Martino
              125 KM /272 Nm - to już było....
              teraz jest duży "+"
              dgw.esite.pl
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
              PerfectService by DobryGrześWawa
              • adek81
                • 41
                auto jest raczej suche - choć mam przeciek przez lampę. zbiera mi się woda w schowku ( idzie jutro na serwis gwarancyjny)
                auto ma narazie niecałe 6kkm (i pół roku ), dlatego zdziwiło mnie że tak szybko bym musiał już coś wymieniać. tym bardziej że to musiał bym na serwisie wymieniać.
                • Evil
                  • 721
                  Ja bym tu nie stawiał na brudne filtry itd..
                  fizyka... wchodzi do już teraz zimnego samochodu kilka ciepłych osób oddychają no i tworzy się para na szybach, normalna sprawa przy dzisiejszych temperaturach, jak rano potrafi spaść poniżej 10C. Normalną sprawą, jest też, że klima po chwili potrafi odparować szyby (będzie gorzej jak temp. będzie poniżej 4C). Wilgoć jest wszędzie, i nie ma opcji całkowitego wywietrzenia samochodu.
                  Jeżeli sytuacja ta nie działa się jeszcze 3-4 tygodnie wstecz, to nie ma się co martwić, przejmować. Sprawa znana wszystkim
                  Można wymieniać filtry kabinowe, wkładać gazety a i tak po krótkim czasie, znowu będzie lekko szyba parować.
                  niestety uroki jesieni.
                  O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                    Jak wlatuje do schowka, to juz masz rozwiazanie. To jest tylko to co widac, a to co nie widac, plywa w aucie :|
                    • kecaj
                      • 1511
                      Jak najbardziej klima do tego służy, ale wypróbuj ponizszy sposób.
                      Wyłącz klimę na około 5 minut przed skończeniem jazdy, tak aby na parowniku nie było duzo wilgoci.
                      Zobacz jeszcze, czy pod samochodem, jak używasz klimatyzację, masz plamkę od wody. Jeżeli plama się nie pojawia to może masz zatkany odpływ z parownika.
                      • Andrzej Z.
                        • 710
                        Zamieszczone przez adek81
                        A kto Ci takich bzdur naopowiadal ??
                        Filtr mozesz sobie sam wymienic tymbardziej kabinowy
                        Co do parowania przednij szyby u mnie zdarza sie podobnie ale to zalezy od tego jaka temp. byla w nocy czy bardzo zarosialo i w ktorym miejscu zaparkuje auto na podwórku
                        a radze sobie z tym tak ze odpalam klime nastaw na +25 stopni i zaraz wszystko jesy OK
                        jak szyba sie ogrzeje to nie zachodzi od zewnatrz,parowanie od srodka moze byc spowodowane wilgacia w srodku auta lub duzym zarosieniem w nocy a wilgoc wszedzie wlezie
                        CDS-AutoSpa
                        AXR TDI+
                        Perfect Service by DobryGrześWawa
                        ET-14,352
                        • Maru 123
                          • 4660
                          zrób tak-załóż nowy filtr, pojeżdzij 2 tygodnie i znowu do niego zajrzyj- nie zapytasz więcej co może się dziać z pólrocznym filtrem :twisted:
                          1.8T AGU L&K
                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                          • martino
                            • 974
                            Zamieszczone przez Maru 123
                            DOKŁADNIE!!!
                            Martino
                            teraz jest duży "+"
                            dgw.esite.pl
                            • DarekD
                              • 926
                              Jest też inny sposób. Odrobina szamponu do włosów na szmatkę i rozetrzeć na suchą szybę od wewnątrz. Kilka ładnych dni wytrzymuje. Szyba musi być sucha bo zrobi się piana. .
                              Sam to kiedyś praktykowałem.
                              • Maru 123
                                • 4660
                                DarekD, co to za metoda? :wink:
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • Marx
                                  • 865
                                  sa preparaty ktorymi smaruje sie szybe od wewnatrz, na zewnatrz tez. Kiedys byly to np RainX. Na zewnatrz woda splywa tak jak po woskowaniu, wiec mozna jechac bez wycieraczek no przesadzam, ale efekt jest fajny jak woda sama ucieka do gory przy wyzszej predkosci. Wewnatrz efekt jest sredni bo co prawda pary wodnej nie ma ale woda sie skrapla na szybie i splywa
                                  • DarekD
                                    • 926
                                    No to tak jak po szamponie, ale szampon ładnie pachnie .
                                    • adek81
                                      • 41
                                      DarekD, z tym szamponem to bardzo ryzykowne - szczególnie podczas jazdy w nocy. szyba powinna być odtłuszczona. a nanoszenie czegokolwiek na nią powoduje straszne smugi - niewidoczne w dzień.
                                      jeżeli chodzi o prawa fizyki to coś mi tam w głowie zostało i wiem że jak jest zimna szyba to woda się skrapla.
                                      wilgoć ze schowka w bagażniku raczej nie ma znaczenia - zbiera się tylko podczas deszczu i podczas mycia, zawsze po takiej akcji dokładnie schowek wycieram do sucha.
                                      Maru 123, jak tylko odbiorę samochód z serwisu dobiorę się do tego filtra - jeżeli to jest ten który znajduje się pod schowkiem u pasażera pod matą wygłuszającą (jak w OII).
                                      problemy tak naprawdę występują tak jak kolega Evil napisał, rano temperatura sięga do 10 st C. wchodzą 4 osoby i momentalnie wszystko zachuchane.
                                      Zdaję sobie z tego sprawę.
                                      i wracam do pierwszego pytania. czy jest jakiś inny sposób na odparowanie szyb niż włączenie klimy.
                                      pytam dlatego iż wożę moje małe demony do żłobka - poubierane jak eskimosy
                                      a większy demon się całą drogę drze że mu zimno
                                      przyznam że jak ganiałem nexią (bez elektryki) - to włączałem na maxa nadmuch na przednią szybę ciepłym powietrzem. po ok 5 min było widać efekty. w O1 z manulaną klimą - niestety takie rozwiązanie nie działa.
                                      po czym poznać że ten filtr kabinowy nie nadaje się do użytku ?
                                      • DarekD
                                        • 926
                                        Z tym szamponem to faktycznie trzeba delikatnie i po kilku dniach zetrzeć i posmarować od nowa.
                                        Będziesz po prostu widział, że jest brudny. Mój był aż sztywny od tych wszystkich pyłków.
                                        • Maru 123
                                          • 4660
                                          nie to nie ten. w o1 jest on pod podszybiem od strony pasażera :wink:
                                          1.8T AGU L&K
                                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                                          • 4kwiatek
                                            • 228
                                            DarekD,
                                            A dlaczego rozwiązanie z klimą Ci nie pasuje ? Włącz klimę, włącz grzanie i będziesz mial i ciepło i sucho. W klimie ręcznej pokrętło od temperatury też się używa we wszystkich pozycjach a nie tylko na minimum. Włączenie grzania nie wyłącza przecież klimy, a powietrze leci suchutkie jak pieprz.
                                            Pozdrawiam...
                                            Kwiatek...
                                            • Psycho Dad
                                              • 629
                                              Zamieszczone przez DarekD
                                              Można tak zrobić "starzy" taksówkarze tak robią wadą mogą być refleksy pod słonce
                                              Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                                              • adek81
                                                • 41
                                                4kwiatek, szczerze mówiąc nie wiedziałem że przy włączonej klimie można jeździć z włączonym ogrzewaniem!!
                                                wydawało mi się że klima jest tylko i wyłącznie do chłodzenia.
                                                to jest moje pierwsze autko z klimą stąd pewnie ta niewiedza.
                                                dziękuję i pozdrawiam = rano przetestuję, ogrzewanie na 3/4te + nawiew w szybę na 4 + klima.
                                                • Maru 123
                                                  • 4660
                                                  adek81, klima oprócz oczywistej rzeczy jaką jest chłodzenie powietrza, ma za zadanie też to powietrze osuszyć :wink:
                                                  1.8T AGU L&K
                                                  2.0TDI BKD ELEGANCE
